Darstellung "Wand unter Treppe"
Hallo ArchiCAD-Welt,
mit "solid-elements" klappt's ja hervorragend z.B. eine Wand, die unterhalb einer Treppe liegt "abzuschneiden" .... im 3D sieht's gut aus.
Im Ansichts- bzw. Schnittfesnter, das die Treppe/Wand in der Seitenansicht zeigt, sieht man aber die ungewünschte Stoßkante der "abgeschnittenen" Wand mit der UK Treppe.
Wand und Treppe haben Betonschraffur und 3D-Material Putz-weiss ..... also von daher sollte die Darstellung OHNE Stoßfuge sein.
Oder ist das bei solid-elements so, dass man dort händisch den "weissen 2D-Kajalstift" drüberlegen muss?
Gruss,
SIMON
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
Bei den Solid-Element-Befehlen musst Du im Grundriss leider etwas "nachschminken". Hilft nix.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Champion
In der Ansicht müsste es eigentlich klappen. Müsste, tut aber nicht. Das Problem liegt vermutlich weniger bei Solidelement-Befehl als einmal mehr beim Stairmaker. Wenn man eine Wand an ein Dach anpasst, verschneiden sie sich nämlich einwandfrei. Interessanterweise klappt die Verschneidung im Schnitt auch mit Treppen...
@Evelyn: Ja, es ist bekannt, daß "solid el." nur eine 3D-Funktion ohne korrekte Grundrissdarstellung ist..... schade, man müsste diese Funktion seitens der Entwickler bloß mal "zu Ende" programmieren!
@poeik:"Müsste - tut es aber nicht".
Stimmt - ebenfalls Schade!
also wieder "weisser kayal-Stift" drüber.
Danke trotzdem.
