Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Darstellung von Abdichtungsbahnen
Welche Methode verwendet Ihr, um z.B. Abdichtungsbahnen in einem Detailschnitt darzustellen, also eine Stichlinie, die von zwei Randlinien begrenzt wird?
Ideal wäre das Wandwerkzeug, wenn der Richtungsvektor der Wandschraffur immer senkrecht zur Wand verliefe, was er leider nicht tut. Oder gibt es eine Methode zur Einstellung des Richtungsvektors bei Wandschraffuren?
4 ANTWORTEN 4
grassegger
wieso willst du keine schraffur verwenden
hallo Peter
ich arbeite bislang mit Schraffuren, geht auch, hat aber den Nachteil, daß Winkel und Rundungen mühsehlig zu erzeugen sind. Mit dem Wandwerkzeug könnte ich einfach einen Polygonzug zeichnen und fertig wäre der Dichtungsbahnverlauf, mit sauberen Verschneidungen etc.
http://www.a-null.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=001213#000000
war schon mal thema übrigens, aber wohl noch ein wenig ungelöst.
grüsse aus muc
Wie wäre es denn mit einem speziellen Linientyp. Damit lässt sich sicherlich eine Dichtungsbahn darstellen. Eine Anleitung gibt es bei Architipp und auch gleich die Dämmungslinien für ArchiCAD 7 als Attributdatei kostenlos per email.
