Datei vers.11 fur vers.10 umwandeln ?
Hallo!
Ein Freund hat ein Projekt mit AC11 erstellt und ich würde diese datei gern mit AC10 öffnen. Der sagt mir immer: geht nicht, falsche version. muss ich die datei irgendwie importieren oder gar konvertieren ?
6 ANTWORTEN 6
archiflow1
na du hast ja tolle Freunde!
Sag doch deinem Freund mal, dass er das Projekt als "ArchiCAD 10 Projekt (.PLN)" abspeichern soll. Dann könnt ihr weiterhin Freuned bleiben...
[ 28. Januar 2008, 18:29: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
Champion
So direkt geht das nicht. Neue Dateien mit älteren Programmversionen öffnen bringt immer Datenverlust. Wie soll die ältere Version auch neue Funktionen interpretieren, welche es damals noch gar nicht gab?
Grundsätzlich kann dein Freund die Datei aus AC11 als AC10-Datei speichern (Menü/Ablage/Sichern als...). Allerdings können dann bei diversen Bibliothekselementen Fehler auftreten, bzw. werden Sie gar nicht erkannt. Auch andere Neuerungen können Probleme bereiten. Beispielsweise gabs in der 10er-Version noch keine runden Profilwände...
archiflow1
ja, Verlust gibt's immer...
AC25_win
ok,danke für die schnelle antwort !
ich sag ihm er soll das anders speichern, ma guckn ob denn was fehlt...
archiflow1
ist "intec" dein Freund?
siehe hier
AC25_win
Dann kann es sich nur um eine "Brieffreundschaft" handeln 😉
Bremen und Traunstein sind schon ein wenig weit auseinander.
