Modellierung
Ein Fehler trat in folgendem Add on auf: Open GL"
Moin Moin! Hab auch das Problem "Ein Fehler trat in folgendem Add on auf: Open GL" Bei mir lief arcicad bis heute wunderbar. Das Problem ist auch nicht im 3d Modus aufgetreten, sondern bei ner 2d Lageplanzeichnung. Wie gesagt, gestern war die welt noch in ordnung. Hab den Grafikkartentreiber und archicad schon neu installiert. :confused:
9 ANTWORTEN 9
Bei "Lageplan" kommt immer die Frage: Liegt der Projektursprung sehr weit vom Projekt entfernt? Hast du Vermessungsdaten eingelesen?
Ich glaube daran liegt das nicht. Die Meldung kommt bei allen Projekten auch, wenn ich ein neues Projekt anfange.
Ge
mein kollege hat gerade das selbe Problem, neu & wiederherstellen bringt auch keine abhilfe.
gibt es schon irgendeinen ansatz einer Lösung??
lg G[e]
Hallo lockervomhocker,
die Meldung „Ein Fehler trat in folgendem Add-On auf: Open-GL“ hängt mit der Vorlagendatei zusammen, die beim Öffnen eines neuen Projektes gestartet wird. In der Vorlagendatei ist unter Ansicht - 3D-Darstellungsmodus - "OpenGL 3D Engine" angehakt. Wenn du diese auf Interne 3D Engine umstellen, dürfte auch die Fehlermeldung nicht mehr erscheinen.
Beste Grüße
Lui
jo, so klappts, danke.
also bei mir ist das problem vor ein par monaten auch aufgetreten, aus heiterem himmel. musste auch auf interne engine umstellen...
wollt ma fragen ob da jemand mittlerweile eine Lösung gefunden hat? mit der IE ist nämlich die 3d ansicht ein wenig eingeschrenkt. beim orbit und rundgang ruckelt es ganz schön und die bauteile sind während der bewegung kantig. muss ich damit leben ? 😞
Was hast Du denn für eine Grafikkarte in Deiner Hardware und wie viel Speicher hat die?
hab eine ATI Radeon 9700 SE 128mb in meinem laptop.
hatte vorher aber keine probleme...
... hast du schon ein neues Grafikkarten Update eingespielt. Vielleicht liegt es ja auch am Treiber.
Grüße Markus
