Moin Moin! Hab auch das Problem "Ein Fehler trat in folgendem Add on auf: Open GL" Bei mir lief arcicad bis heute wunderbar. Das Problem ist auch nicht im 3d Modus aufgetreten, sondern bei ner 2d Lageplanzeichnung. Wie gesagt, gestern war die welt noch in ordnung. Hab den Grafikkartentreiber und archicad schon neu installiert. :confused:
die Meldung „Ein Fehler trat in folgendem Add-On auf: Open-GL“ hängt mit der Vorlagendatei zusammen, die beim Öffnen eines neuen Projektes gestartet wird. In der Vorlagendatei ist unter Ansicht - 3D-Darstellungsmodus - "OpenGL 3D Engine" angehakt. Wenn du diese auf Interne 3D Engine umstellen, dürfte auch die Fehlermeldung nicht mehr erscheinen.
also bei mir ist das problem vor ein par monaten auch aufgetreten, aus heiterem himmel. musste auch auf interne engine umstellen... wollt ma fragen ob da jemand mittlerweile eine Lösung gefunden hat? mit der IE ist nämlich die 3d ansicht ein wenig eingeschrenkt. beim orbit und rundgang ruckelt es ganz schön und die bauteile sind während der bewegung kantig. muss ich damit leben ? 😞
