Decke an Dach anpassen
Ich bin gerade daran mein Projekt in ein "Umgebungsmodell" einzusetzen und hatte mir überlegt das ganze mittels Decken mit Dachanpassung als Masse zu machen. Wenn ich allerdings eine Anpassung an die Dachfläche vornehme, verschwindet die ganze Deckenscheibe.
Ich kann mich entsinnen, dass ich mit der Version 8 das schon einmal gemacht habe und da hatte das funktioniert.
Ein ähnliches Problem habe ich mit vertiefungen in Decken. Mit ArchiCAD 8 ging es eine zum Beispiel 5 m dicken Decke zu erstellen und eine 2m tiefe Einbuchtung einzustellen (Decke auswählen und mittel Deckenwerkzeug eine zweite Decke mit geringerer Stärke einzeichnen).
Geht das nicht mehr?
Wie würdet ihr so ein Massenmodell denn mit ArchiCAD 10 anlegen?
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Decken können (und konnten auch nie) schräg an Dächer angpasst werden.
Du hast nun 2 Möglichkeiten:
1.) Du verwendest Decken und Dächer, aber statt dem Befehl "An Dach anpassen" verwendest du die Solid Element Operation "Abzug mit Verlängerung nach oben" wobei die Decke das Zielelement und das Dach das Operatorelement ist. Danach die Ebene auf der das Dach liegt ausblenden
oder
2.) Du verwendest statt der Decke das Wandpolygon.
Beide Methoden haben Ihre Vor- und Nachteile.
Vorteile Methode 1:
* Du kannst unterschiedliche Materialien verwenden
* Änderungen sind dynamisch
Nachteil Methode 1:
* aufwändiger
* Dächer müssen für die SEO vorhanden bleiben
Vorteil Methode 2:
* schnell und unkompliziert
* Dächer können einfach gelöscht werden
Nachteil Methode 2:
* keine Unterschiedliche Farbdarstellung
* Änderung=Neukonstruktion
Bernhard Binder
Zu deiner 2. Frage:
Prinzipiell schon, du musst nu nachdem du den Durchnruch erstellt hast (Funktioniert so wie du es beschrieben hast) die Decke mit der geringeren Stärke zeichnen. Also quasi 2 mal. Einmal mit aktivierter Deck (=Durchbruch) und anschließend nochmals ohne.
Alternativ kannst du es auch folgendermaßen machen:
* Decke mit 5m Höhe zeichnen
* Decke mit 3m Höhe innen zeichnen (=2m niedriger)
* Hohe Decke aktivieren
* mit Zauberstab (Leertaste) auf die Kante der kleinen Decke klicken (=erzeugt einen Durchbruch mit der Kontur der kleinen Decke in der goßen.
2. Alternative:
Mit den vorher beschriebenen Solid Element Befehlen.
Vor- und Nachteile siehe oben.
Ah...auf den Herrn Binder scheint man sich auch am Wochenende verlassen zu können. Vielen Dank für die Tipps. Werde sie gleich mal ausprobieren.
