Modellierung
Decken weg
ich habe ein großes Problem: Wenn ich mir die Axonometrie meines Gebäudes ansehe, sehe ich keine Decken, die ich aber gezeichnet habe und auch im Schnitt sichtbar sind. Die Ebene "Decken" ist jedoch sichtbar. Weiß jemand wie ich dieses Problem beheben kann? Ist sehr dringend!
LG
7 ANTWORTEN 7
Siehe hier...
Das Problem ist aber, dass ich die Ebene eingeblendet habe und die Decken trotzdem nicht sichtbar sind.
- Ist ein dünner Auswahlrahmen um den Bereich gezogen? Dann wird nur das aktuelle Geschoss dargestellt.
- Ist im 3D-Filter das darüberliegende Geschoss ausgeblendet?
- Wird die Decke im Umbaufilter ausgeblendet, liegt sie z.B. auf "Abbruch" und im 3D wird nur Bestand+Neu angezeigt?
Hab ich schon alles überprüft. Es ist wirklich ganz dringend, weil ich morgen Abgabe habe. Hat jemand noch Ideen und kann mir weiterhelfen? Gerate leicht in Panik.
Könnte ich jemanden meine Datei schicken, dass man so leichter das Problem beheben kann? Wäre wirklich sehr dankbar.
ja mach mal, ich schau mir die Sache an
Hab das Problem schon gelöst: Hatte ein Problem mit der 3D-Schnittebene.
Vielen Dank trotzdem 🙂
