Deckenanschluss
Hallo !
ich habe ein problem mit den mehrschichtigen bautteilen!
sowohl im schnitt als auch in einem 3d dokument steht die wand immer auf dem kompletten fussbodenaufbau. kann man das irgendwo einstellen das sie die massiven schichten verbinden ? das ganze erfordert so immer großen korrekturaufwand in 2d!
Vielen dank im vorraus für die antwort !
Ps. : vielleicht noch eine kleine frage.. Wie kann man ganz schnell den umfang von einem baukörper herrausbekommen ? ( Gerade wenn er organisch ist )
Merci 🙂 !
3 ANTWORTEN 3
Moin,
hast Du Decke+Bodenaufbau als ein mehrschichtiges Bauteil erstellt?
Wenn ja, liegt genau dort Dein Problem. Trenn mal Decke und den Bodenaufbau (2 Bauteile).
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Evelyn Lotter
Hallo Stefan,
wenn Du den kompletten Bodenaufbau inkl. der Bodenplatte als eine Schicht definiert hast, kannst Du die Wand mit Hilfe der Solid-Element-Befehle mit dem Bodenaufbau verschneiden.
Die elegantere Lösung ist jedoch die Bodenplatte als ein Bauteil zu erstellen und den Fußbodenaufbau als ein weiteres Bauteil. Beide haben ja in der Regel auch andere Außenkonturen. Der Vorteil dieser Konstruktionsweise sind einmal die auch stimmenden Massen und zum anderen kannst Du in jedem Raum andere Fußbodenaufbauten einzeichnen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
... von was für einem Baukörper redest du denn? Gib hierzu bitte mal ein Beispiel?
Für die Erste Orientierung deinerseits, schau mal nach dem Befehl "Elementinformationen". Vielliecht hilft dir dieser ja auch weiter.
Grüße
Markus
