Fenster in schräge / gekippte Wand setzen
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine schräge / gekippte Wand, in welche ich mehrere Fenster setzten möchte. Wenn ich dies mache kippt mir ArchiCad auch automatisch die Fensterbänke und Deckenanschluss.
Ich möchte aber das nur das Fenster gekippt ist, der Rest soll ganz normal parallel zum Boden (also waagrecht) sein.
Bei den Fenstern soll es sich übrigens um Festverglasungen halten, die nicht geöffnet werden.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Danke!
Nick
3 ANTWORTEN 3
Probier es mal mit einer leeren Fensteröffnung mit folgender Einstellung:
Vorschau und Positionierung > Öffnungsebene > vertikal
und dann setzt Du einfach ein Fassadenelement in die Öffnung.
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Torsten
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Fensteröffnungen hat geklappt, das mit den Fassadenelementen muss ich noch ausprobieren.
Wobei ich es wahrscheinlich so mache, dass ich die Fenster nachträglich in 2D einzeichne.
was hälst du davon eine kleine wand einzusetzen die genauso groß bzw geht auch einfach kleiner als das fenster ist?
