Auswertungsfuchs
Die Anzahl der Argumente ist für diese Funktion nicht korrekt.
Ich erstelle gerade eine berechnende Zeichenfolge-Eigenschaft, um in der Türliste bei Doppelflügeltüren nicht nur den Anschlag des Hauptflügels, sondern auch des Nebenflügels aufzulisten.
IFS (
CONTAINS ( {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name}; "1-fl" ); {Property:Fenster\/Tür/Ausrichtung};
CONTAINS ( {Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name}; "2-fl" ); IFS ( {Property:Fenster\/Tür/Ausrichtung} = "L"; "L+R"; {Property:Fenster\/Tür/Ausrichtung} = "R"; "R+L"; "/" ); "/" )
Die erste Bedingung gilt einfach für einflügelige Türen. Danach will ich das Ergebnis L+R, wenn der Hauptflügel links ist und andern falls R+L.
Ich bekomme nun die Fehlermeldung: Die Anzahl der Argumente ist für diese Funktion nicht korrekt. Wo liegt der Fehler?
In meiner Türliste erhalte ich den Wert "---". (Die Tür ist richtig klassifiziert und die Eigenschaft ist der richtigen Klassifizierung zugeordnet)
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Stefan L_
IFS (
  CONTAINS ({Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name}; "1-fl" ); {Property:Fenster\/Tür/Ausrichtung};
  CONTAINS ({Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name}; "2-fl" ); IFS (
      {Property:Fenster\/Tür/Ausrichtung} = "R"; "R+L");
  TRUE; "/"
So?
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
5 ANTWORTEN 5
Anna Gnizdiukh
Siehe Hilfetext zu der IFS-Funktion: Diese muss immer eine gerade Anzahl an Argumenten enthalten - "Bedingung1; Wert1; Bedingung2; Wert2; ....". Eine Bedingung ohne "Wert wenn ja" bringt ja nichts 🙂
In deiner Formel enthält jede IFS-Funktion allerdings die ungeraden 5 Argumente: Bedingung; Wert; Bedingung; Wert; Bedingung;
Stefan L_
IFS (
  TRUE; "/"
So?
Auswertungsfuchs
Hi Stefan,
Danke für deine Antwort! Ich erhalte jetzt in meiner Liste den Wert "/", obwohl in der Liste bei Ausrichtung "R" erscheint. Woran kann das liegen?
Auswertungsfuchs
Hab's geschafft - Groß-/Kleinschreibung sollte nicht berücksichtigt werden. Danke!
Stefan L_
Oh - ah - OK...
Für die Akten:
 CONTAINS ( "SuchText"; "InText"; [GrossKleinSchreibung] )
Also:
IFS (
  CONTAINS ({Property:Allgemeine Parameter/Bibliothekselement-Name}; "1-fl"; FALSE );...
