Dongle Update auf SE 2008
Ich habe die SE 2008 als Update zur SE 2006 gekauft. Der Händler sagte mir, daß es mit dem alten Dongle funktioniert. Tut es aber nicht. Hat jemand ähliche Erfahrungen gemacht?
1 ANTWORT 1
David Kehr
Die Aussage des Händlers ist prinzipiell nicht falsch - wenn auch scheinbar unvollständig.
Das Hardware-Gerät (also den Dongel an sich) kannst Du auch nach dem Update weiter verwenden. Allerdings mußt Du Deinen Startedition-Dongel über das Internet auf die aktuelle, von Dir erworbene version upgraden.
Wie das funktioniert wird in folgendem Quickhelp erklärt, was für ARCHICAD 11 geschrieben wurde aber exakt so auch für die SE funktioniert:
Dongelupgrade mittels Direktfreischaltung
