Modellierung
Ebenübergreifende Verschneidung von Elementen
Kann man es irgendwo einstellen, das Elemente, die auf reaktivierten Ebenen liegen, meine sichtbaren Elemente nicht verschneiden?
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
mit "reaktivierten" wolltest du wahrscheinlich "deaktivierten" schreiben und meinst die ausgeblendeten Ebenen. Wenn das so ist:
Dafür sind die Verschneidungsgruppen (Zahl) da. Haben die Ebenen die gleiche Zahl, werden die Elemente verschnitten, ist die Zahl unterschiedlich dann gibt es keine Verschneidung.
Ja, sollte *deaktivieren* sein. Danke für die Hilfe, hat funktioniert.
