Wenn du die Ebenen im Attributmanager mit "Nach Index >>>" nach rechts schiebst und unten auf "sichern klickst, entsteht eine .aat Datei, keine txt. diese kannst du auch wieder öffnen.
Alternativ kannst du im Attributmanager unten rechts auch direkt die Vorlagedatei "Dazuladen" und dann vor rechts nach links die Ebenen importieren.
Links ist immer die geöffnete Datei, rechts die Vorlage, aus der du die Ebene übernehmen willst.
