Eigenschaften Raumhöhe - abgehängte Decke
hier mal wieder eine Frage an unsere Eigenschaftenexperten.
Ich habe Raumetiketten erstellt, in denen die Raumhöhe als auch die Lichte Höhe angezeigt wird.
Dafür gibt es eine Eigenschaft "abgehängte Decke" welche man dem Raum zuweisen muss.
Die Eigenschaft im Raumetikett soll nun die Angabe zur Abgehängten Decke von der Raumhöhe abziehen.
Das funktioniert auch prima, wenn ich die Raumhöhe aus den allgemeinen Parametern nehme. Aber Graphisoft hat ja leider immer noch nicht kapiert, dass Beschriftungen eigentlich immer mit hoch5 dargestellt werden sollten, und nicht mit drei stellen hinterm Komma 🙄
Also habe ich eine eigenes Etikett Raumhöhe erstellt, (mit einem Skript bei dem mir LukasO geholfen hatte 🙂 )
Das alleine funktioniert auch super, aber im Zusammenhang mit der Eigenschaft Abgehängte Decke leider nicht, da die Datentypen unterschiedlich sind.
Ich bin mal wieder zu blöd das zu kapieren. 😠
Ich hoffe, dass ich mein Anliegen nicht zu konfus geschildert habe 😢
https://ibb.co/Nm02kFC
https://ibb.co/93VY6yd
https://ibb.co/x8LhjZy
https://ibb.co/T8YXrYZ
https://ibb.co/r5rn9v0
https://ibb.co/1qK8GWS
2 ANTWORTEN 2
Stefan L_
Die berechete Eigenschaft "UK Abgehängte Decke" gibt den Datentyp "Länge" aus.
Du brauchst als Input für die berechnete Eigenschaft "Raumhöhe" aber den Datentyp "Zeichenfolge".
Also packst Du einfach eine weitere berechnete Eigenschaft, z.B. "Höhe-Zf" dazwischen, die aus der "Länge" eine "Zeichenfolge" macht. Das ist erfrischend kurz:
STRCALCUNIT ( {Property:Räume/UK Abgehängte Decke} )
Dann musst Du natürlich noch die Eigenschaft "Raumhöhe" auf die neue Eigenschaft schärfen, also jedes "Höhe" durch "Höhe-Zf" ersetzen.
@Graphisoft:
Guckt Euch mal das letzte verlinkte Bild an. Für so einen Berechnungs-Editor sollten sich die dafür verantwortlichen Entscheider mit Blumensträußen und Bierkästen bei den Anwendern entschuldigen.
Mindestens monatlich.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Ganz lieben Dank für die Mühe 🙂
Es ging dann doch noch etwas anders, aber durch Deinen Hinweis kam ich drauf, dass ich einfach meine Eigenschaft "Raumhöhe" duplizieren muss und statt "Höhe", meine Eigenschaft "UK abgehängte Decke" einfügen muss.
