Eine Wand im 3D drehen
Liebes Forum,
wie kann ich eine Wand im 3D drehen (Räumliche Drehung)?
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@sinclair12
Gar nicht, Du kannst Sie nur schräg stellen oder horizontal drehen. Was willst Du denn damit erreichen? Eventuell die Schale verwenden.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
...ich habe einen Träger mit im Grundrissfenster mit dem Wandwerkzeug (Freifläche) gezeichnet und möchte diese nun zu meinem Bestehenden Gebäude "aufstellen"....
Evelyn Lotter
@sinclair12
Zeichne den Träger doch einfach mit dem TrussMaker oder erstelle ihn mit dem Profilmanager, dann kannst Du ihn beispielsweise als Unterzug einsetzen und den kannst Du dann auch von der Neigung verändern. Stell doch mal ein Bild rein, dann kann ich Dir leichter erklären, wie Du sinnvoll zum Ziel kommst. Es gibt dafür sicher mehr als eine Lösung. Du kannst auch den Träger als Objekt sichern und das dann drehen....
Es führen vermutlich viele Wege nach Rom.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Hmooslechner
Eine dervielen Wege zum profilierten Träger:
http://youtu.be/g-kAVyi_zMg
Video-Tutorial dafür... 😁
Findest Du unter Tutorials..
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=19353
