Eingabe-Tracker
Hallo,
auch ich habe ein Problem mit den Eingabe-Trackern. Sie werden nicht angezeigt. Wie kann ich dies einstellen?
Grüße
[ 13. Februar 2011, 16:37: Beitrag editiert von: olek ]
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
Den Eingabe-Tracker kannst Du oben in der Symbolleiste über das entsprechende Symbol einschalten, dann sollte er wieder da sein.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Du kannst Dir das in der Arbeitsumgebung fest einstellen.
In der Standard-Arbeitsumgebung ist das z.B. eingerichtet.
Wenn Du eine eigene Arbeitsumgebung hast, solltest Du der einen Namen geben.
Dann kannst Du schnell darauf zurückgreifen, wenn Du Dir mal was verstellt hast.
der trackerwurde in der menueleiste aktiviert, aber er scheint nicht richtig. Er blinkt nur einmal kurz auf, wenn das Element aktiviert wird, verschwindet aber dann sofort. Was kann ich ausser der vorhandenen Aktivierung im Menue "Arbeitsumgebung" noch einstellen, dass der tracker sichtbar bleibt???
Hmooslechner
Das kurze Aufblinken deutet darauf hin, dass er an eine fixe andere Stelle verschoben wird. Hast Du eingestellt, dass der Tracker dem Curser folgt? - versuchs mal.
Kann es sein, dass du einen anderen Bildschirm hattest? (2. Monitor evtl)
Der Tracker steckt jetzt auf dem anderen Bildschirm fest. Also einfach nochmal anstecken. Archicad in Vollbild machen (nicht auf den alten Monitor) Tracker verschieben und fertig.
Das war zB bei mir mal das Problem.
