Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
erste Eingabe im Tracker falsch, zweiter Versuch korrekt
Hallo, seit AC20 habe ich ein Problem mit dem Eingabetracker.
Wenn ich von einem neu gesetzten Nullpunkt z.B. einen Fixpunkt in Abstand Y=3m setzen will wird der Fixpunkt nicht an diese Postion sondern gefühlt wilkürlich irgendwohin gesetzt. Widerhole ich die Prozedur sitzt der Punkt an der richtigen Stelle.
Dieses Verhlaten lässt sich beliebig oft reproduizieren, egal ob mit relativer oder absoluter Koordinaten Eingabe.
Ist diese Problem jemandem bekannt? Eine Einstellungssache?
ARCHICAD 20, DE / iMac Retina 3.2 Intel Core i7 16GB, Mac OS X 10.11.5
1 ANTWORT 1
Hast Du schon den letzten/aktuellen Build 5025 installiert?
Passiert das nur in einem bestimmten Projekt, oder in allen Projekten?
Was passiert, wenn Du eine der Standard-Arbeitsumgebungen verwendest?
