Ma_Scht
Dyn. Hotpot - Erkennung des zu ändernden Wertes
Howdy zusammen,
kann ich den Eingabetracker für einen dyn. HoSpo mittels GDL dazu bringen, dass der immen meinen grafisch avisierten Wert als erstes zur Änderung anbietet.
Beispiel: 3D-HoSpo und ich will z mittels eingabe ändern. Angezeigt wird x und y und erst durch Aufklicken der z-Wert.
Gruß Mario
10 ANTWORTEN 10
Lukas Oelmueller
du kannst den Werten des Hotspots doch values zuordnen, auch Range funktioniert
Oder verstehe ich Dich nicht ?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
runxel
Wenn du einen 3D Hotspot hast, und dieser nicht nur mit einer Höhenänderung, sondern auch mit horizontalen Änderungen verknüpft ist, dann wird er im Tracker stets auf "X" springen. Das lässt sich nicht vermeiden afaik.
Weder im GDL, noch im Programm selbst.
Frank Beister
Du meinst aber nicht den Button in den Profileinstellungen/Tracker, dass die Z-Koordinate IMMER angezeigt wird, oder?
Ma_Scht
@shadow: ist bekannt, habe einen 3D-HoSpo, der in allen 3 Richtungen funktioniert.
@Bester: nein, das meine ich nicht. Ist bekannt.
Was ich meine:
Ich habe einen Pkt. im 3D-Fenster (dyn. HoSpo in allen 3 Richtungen).
Ich picke ihn an.
Ich will ihn EXAKT entlang der Koordinatenachsen, sie heben sich dann GELB hervor, verschieben.
Will ich nach X verschieben ist es gleich der erste Wert den ich im Tracker eingeben kann.
Will ich nach Y verschieben, muss ich VOR der Eingabe 1 x TAB drücken und 1 x mit der Pfeiltaste nach unten.
Will ich nach Z verschieben ist 1 x TAB und 1 x Pfeiltaste nach oben erforderlich.
DAS will ich mir sparen.
Ich frage, ob es einen Weg gibt, dem HoSpo mitzuteilen, in welche Richtung er sich bewegt und gleich das richtige Trackerfeld an Position 1 zu setzen.
Gruß Mario
xandros1
Was afaik dem am nächsten kommt, sind die Tasten x, y, z statt Tab und Pfeil oben / unten.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
runxel
@Mario:
Ich hatte dich schon richtig verstanden und dir auch die Antwort geliefert 😉
Zur Wiederholung hier noch mal: Geht nüsch.
Entweder der Hotspot ist eh nur für eine Richtung, dann gibt es auch keine Auswahl, oder aber der Hotspot geht in mehrere Richtungen: Dann ist immer X zuerst dran.
Xandros hat aber ganz recht: Eifnach auf "Z" hämmern und gut is'.
Lukas Oelmueller
es geht bedingt...wenn man die Values des Hotspots (Koordinaten) im Parameterscript über steuert
Wie sieht der Code deines Hotspots aus?
Ma_Scht
!!! Ich bin gespannt Lukas, Gruß
!PARAMETER:
!x = Typ Länge
!y = Typ Länge
!z = Typ Länge
!2D-SCRIPT:
PROJECT2 3,270,3
!3D-SCRIPT:
unID = 1
HOTSPOT 0,0,0, unID :unID=unID+1
SPHERE 0.05
MODEL WIRE
!!!x Richtung
HOTSPOT 0, y, z, unID, x, 1+128 :unID=unID+1 !Basis
HOTSPOT x, y, z, unID, x, 2, x, "x" :unID=unID+1 !Beweglicher Pkt.
HOTSPOT -1, y, z, unID, x, 3 :unID=unID+1 !Referenz
!!!y Richtung
HOTSPOT x, 0, z, unID, y, 1+128 :unID=unID+1 !Basis
HOTSPOT x, y, z, unID, y, 2, y, "y" :unID=unID+1 !Beweglicher Pkt.
HOTSPOT x, -1, z, unID, y, 3 :unID=unID+1 !Referenz
!!!z Richtung
HOTSPOT x, y, 0, unID, z, 1+128 :unID=unID+1 !Basis
HOTSPOT x, y, z, unID, z, 2, z, "z" :unID=unID+1 !Beweglicher Pkt.
HOTSPOT x, y, -1, unID, z, 3 :unID=unID+1 !Referenz
ADD x, y, z
SPHERE 0.10
DEL 1
Ma_Scht
Lukas, sei bitte so lieb und gib mir einen groben Anhaltspunkt was ich im Parameter-Script machen muss.
Muss ich die x, y, z, Werte in Dummy-Variablen speichern?
Wie kommt z nach oben im Tracker?
Ich habe keine Vorstellung wie ich das umschaufeln kann.
Gruß Mario
