Einige kleinere Fragen
Grüße,
Habe eine „kleinere“ aber nervige Fragen, hoffe dass sie zumindest teilweise beantwortet werden können. Und auf geht’s:
1) Eigenes Schema erstellen
Wie baue ich mir ein eigenes Schema (Arbeits- Voreinstellung)? Und wie kann ich gegebenen Falls zwischen mehreren Schemen wechseln? Ein Link zu einer Seite wo dies erklärt wird reicht mir vollkommen aus! Habe selbst diesbezüglich leider keine Anhaltspunkte gefunden.
2) Tür- und Fenstermarker
Gibt es eine Möglichkeit Tür- Marker automatisch wechseln zu lassen wenn der Maßstab geändert wird? Bzw. wie wird es gelöst den Marker einer Türe in verschiedenen Plänen separat ändern zu können? Wenn erstmals im Polierplan erstellt ist er im Einreichplan schon viel zu groß und umgekehrt.
Gleiches gilt auf für Fenster.
3) Raumflächenwerkzeug
Gibt es eine Möglichkeit Raumflächeneinstellungen für verschiedene Maßstäbe festzulegen? Denn in verschiedenen Plänen brauche ich verschiedene Informationen. Das Problem ist ähnlich wie das in Punkt 2.
4) Materialtypen- Oberfläche bei Screenshot nicht sichtbar
Wenn ich unter „Optionen -> Element-Attribute -> Materialtypen“ eine neue Materialoberfläche festlege (Beispiel HLZ- Mauerwerk) und anschließend einer Mauer als Oberfläche diese neue Textur zuordne, so hat sie zwar in der Axonometrie die gewünschte Oberfläche aber sobald ich einen Screenshot mache ist die Oberfläche glatt weiß. Wie ist das zu lösen?
5) Wie mache ich einen Solid-Element Befehl rückgängig?
Wenn ich beispielsweise aus einer Decke (Zielelement) eine Stiege (Operationselement) ausschneiden will und diese unabsichtlich vertausche, wie mache ich den Befehl rückgängig?
6) Mehrschichtige Bauteile – Farben der einzelnen Schichten
Ich kann zwar im „Mehrschichtigen Bauteile“ Menü die Farben der einzelnen Schichten meiner mehrschichtigen Bauteile bestimmen, doch im Plan werden alle Schichten in der gleichen Farbe dargestellt. Wie kann ich die Farben der Schichten für den Plan einstellen?
7) Striche bei Wänden/Decken/Dachflächen
Es besteht eine Wand, darauf STB-Decke, darauf FB-Aufbau, darauf Wand. Beide Wände sind als GKP ausgeführt und haben die gleiche Oberfläche (Verputz, weiß, glatt). Die Decke ebenso. Dies müsste in der Ansicht eine durchgehende, fugenlose Ebene bilden. Hier im Screenshot sieht man aber trotzdem eine deutliche Trennung.
<img src="http://img102.imageshack.us/img102/5879/ac10screenshot1zz4.jpg" alt=" - " />
Beispiel 2:
Ein einfaches Dach und aus irgendeinem Grund zieht sich eine Linie weiter bis vertikal unter die Traufe.
<img src="http://img267.imageshack.us/img267/8031/ac10screenshot2zv7.th.jpg" alt=" - " />
Dies sind keine großen Probleme aber nervend sind sie schon, da ich sie bis jetzt nur mit weißem Linienwerkzeug verdecken kann.
Ich hoffe der Eine oder Andere kann mir eine Antwort bieten. Auch wenn es nur Vermutungen sind, ich bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank im Vorraus,
MfG Schlycht
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Antwort:
Ich gehe davon aus, daß Du die Arbeitsumgebung meinst - da gibt es ein Quickhelp unter http://www.gshelp.de/QuickHelp10.html - "Eigene Arbeitsprofile einrichten und modifizieren"
Antwort:
Automatisch wie bei z.B. Raumstempeln geht das leider nicht.
Antwort:
Für die Raumstempel gibt es seit ARCHICAD 10 eine maßstabsabhänge Darstellung von 1:50-1:200 soweit ich das jetzt aus dem Kopf weiß, kann man diese Darstellung nicht standardmäßig pro Maßstab separat anpassen.
Antwort:
Das Problem ist mir gänzlich unbekannt
Antwort:
Das kannst Du direkt in der Solid-Element-Befehlspalette machen (ganz unten)
Antwort:
Du kannst für die Wände anhaken, ob die Struktur-Einstellungen für die Schraffur / Kontur etc. übernommen werden soll. Das findest Du in den Wandeintellungen unter Grundriss/Schnitt unter jeder Einstellung wenn Du ein mehrschichtiges Bauteil gewählt hast.
4. Ich glaube ich kenne den Fehler, hatte ihn erst vor ein paar Tagen.
Bei mir hat beim Lightwork-Rendering das Material nicht gepasst.
Die Lösung war, dass ich bei den Materialeinstellungen bei "Vorschau erstellen mit" "LightWorks Rendering Engine" gewählt habe und dort bei Farbe ein anderes Bild und dann wieder zurück auf "Graphisoft Maskiertes Bild" gegangen bin.
Erst dann hat er das neue und richtige Material nach dem Rendern angezeigt.
Also schau dir mal alle Vorschautypen durch, ob das Material stimmt.
zu Punkt 3.
der österreichische Raumstempel (Raumstempel_AUT 10) kann das.
Hier kann man für die Maßstäbe 1:200, 1:100 und 1:50 auswählen, welche Informationen dargestellt werden sollen. Findest Du direkt in den Raumstempelparametern.
ubgl
@gerald faustenhammer
ubgl
das ist ja interessant!
kann man den Raumstempel von Euch in der GER version verwenden ? und wenn ja, wo kann man sich das Teil runterladen ? Sowas brauchen wir auch ganz dringend!
Gruss nach Austria!
@David Kehr:
1) hat geklappt
2) schade
5) hat geklappt
6) hat geklappt
@Neo777:
4) hat geklappt
@Gerald Faustenhammer:
3) Könntest Du mir das bitte ganeuer erklären? Ich finde diese Einstellungen nicht.
Vielen Dank euch dreien für die Hilfe, nun sind (fast) alle meine Fragen erledigt 🙂
Happy Day,
Schlycht
Zunächst muss unter Optionen/Elementattribute/Raumkategorien der Raumstempel_AUT 10 für die gewünschte Kategorie gewählt sein. Ist eh in der österreichischen Grundeinstellung so eingestellt. Die österreichische Grundeinstellung ist zB so, dass bei 1:200 nur Raumname und Fläche gezeigt werden, bei 1:100 zusätzlich der Bodenbelag und bei 1:50 zusätzlich der Raumumfang. Das kannst Du aber beliebig ändern.
Dann kannst Du im Raumstempelwerkzeug (Raum Grundeinstellung) im Bereich "Raumstempel" diese Einstellungen vornehmen. Hier findest Du zB einen "Ordner" für Darstellungen 1:50. Wenn Du diesen aufklappst kannst Du Felder wie Kurzbezeichnung, Raumname, Wohnungsbezeichnung usw. für diesen Maßstab ein bzw. ausschalten. So kannst Du für jeden Raum Deine Einstellungen treffen. Selbst die Schriftgröße der Daten läßt sich für jeden Maßstab verändern.
All diese Einstellungen findest Du auch unter Optionen/Elementattribute/Raumkategorien. Hier kannst Du eine eigene Voreinstellung treffen.
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> All diese Einstellungen findest Du auch unter Optionen/Elementattribute/Raumkategorien. Hier kannst Du eine eigene Voreinstellung treffen. bei mir funktioniert das nicht
(wie es prinzipiell gedacht ist ist mir schon klar) :verzweifelt:
[ 19. April 2007, 17:22: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Stimmt, die Voreinstellung wird nicht übernommen. :hot:
Ich geb das gleich an Graphisoft weiter. Meines Wissens sollte das aber funktionieren.
OK. Indiesem Fall muss man die Einstellung direkt beim Raumstempel treffen. Man kann es ja eh für alle Raumstempel auf einmal ändern.
