Einstellungen für Objekt-Wahl: Eingabe von Nachkommastelle
Hallo Zusammen,
hier sitzt ich nu mal wieder und will den Kranbahnträger ändern.
Die Stahlträger sind als Objekte in meiner Zeichnung. Bei HEB Profilen ist das mit der Bibliothek auch schön aber bei HEA Profilen kann man unter der Allgemeinen Eingabemaske nur gerade MM-Maße eingeben.
Eine Stegbreite von 6,5mm wird so zu 6 mm oder 7mm für mein HEA200. Das ist wirklich unschön und ungenau.
Mit freundlichen Grüßen
Campejus
2 ANTWORTEN 2
Champion
Vielleicht kannst du alternativ die Stahlprofile vom Profilmanager verwenden? Da ist eine genauere Eingabe möglich.
Die Stahlträger sind als Objekte in meiner Zeichnung ... HEB Profile ... HEA Profile
Meinst Du Objekte aus der Standard-Bibliothek? Welche genau?
Die HEA-Profile u.a. kannst Du über Optionen > Standard-Profile importieren ... als profilierte Bauteile (für Wände, Stützen, Unterzüge) dazuladen.
