pla-vis
Ellipse segmentieren
hallo zusammen
für ein ellipsen-förmiges gebäude muss ich die fassade in 100 gleichmässige segmente aufteilen.
mit dem befehl "teilungen" im kontrollfenster kann ich das auch wunderbar einstellen. nur wird dann der ellipsen-umfang in 100 teile aufgeteilt und wenn ich dann diese punkte miteinander verbinde, werden diese segmentteile logischerweise nicht alle gleich lang, da ja die ellipse bekanntlich keine gleichmässige rundung hat. ich bräuchte aber für die glasfassade 100 gleich lange segmente.
hat jemand eine idee, wie man das bewerkstelligen kann?
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
mit dem Zauberstab
In ARCHICAD 19 gibt es hierfür die Option "beste Teilung nach Abstand".
Hast Du schon mal probiert, ob geänderte Zauberstab-Einstellungen für die Lösung hilfreich sind?
pla-vis
in der schweiz sind wir leider erst bei ac 18.
mit dem zauberstab klappt's auch nicht...
Su
Versuch mal den Umfang der Ellipse über die Elementinfo zu bekommen und dann teile diesen durch die gewünschten 100 und stelle in den Zauberstabeinstellungen für das Segmentieren das Ergebnis als Segmentlänge ein, dann bekommt man gleiche 99 Elemente + einen Rest, den man braucht um ein etwaige Länge hier zu bekommen. Differenz Länge - Rest wieder durch 100 teilen und Segmentlänge darum anpassen und nochmal mit Zauberstabeinstellungen anwenden.
MFG Su
Bernhard Binder
Nimm 100 Segmente bei der Ellipse und schau wie lange ein durchschnittliches Segment ist.
Dann verwende die Segmentlänge beim Zauberstab. Es wird irgendwo ein kürzeres Stück übrig bleiben. Dieses Stück abmessen, durch die Anzahl der Segmente dividieren und bei der Segmentlänge hinzufügen.
Das sollte es gewesen sein.
pla-vis
so funktioniert das nur annäherungsweise, da sich durch die anpassung der segmentlänge die rundung der ellipse "abflacht" und somit das letzte segment wieder nicht stimmt.
Bernhard Binder
Na dann musst du den Vorgang eben ein paar mal wiederholen.
pla-vis
aber es bleibt nur eine annäherung...
Bernhard Binder
na irgendwann liegt es unter der Bautoleranz
