Modellierung
Ellipse segmentieren
pla-vis
hallo zusammen
für ein ellipsen-förmiges gebäude muss ich die fassade in 100 gleichmässige segmente aufteilen.
mit dem befehl "teilungen" im kontrollfenster kann ich das auch wunderbar einstellen. nur wird dann der ellipsen-umfang in 100 teile aufgeteilt und wenn ich dann diese punkte miteinander verbinde, werden diese segmentteile logischerweise nicht alle gleich lang, da ja die ellipse bekanntlich keine gleichmässige rundung hat. ich bräuchte aber für die glasfassade 100 gleich lange segmente.
hat jemand eine idee, wie man das bewerkstelligen kann?
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
12 ANTWORTEN 12
pla-vis
das stimmt natürlich 😉
aber mich nerven milimeter-abweichungen bei der planung 😞
Bernhard Binder
Also ich habe es soeben mit der Annäherungsmethode ausprobiert und es nach 2 Durchgängen ganz genau ohne weitere Abweichung geschafft.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
pla-vis
hat sich in der zwischenzeit erledigt. wir segmentieren bzw. teilen nun den umfang.
trotzdem danke für eure hilfe.
