Modellierung
Elliptische Rampen erstellen
Wie würde man mit ArchiCAD 10 eine elliptische Rampe erstellen, bzw. elliptische Teilrampen, da alle 6 Meter ein Podest benötigt wird?
Danke
Flözen
7 ANTWORTEN 7
Ich würde das Freiflächenwerkzeug verwenden. Da innere und äussere Kante nicht die gleiche Neigung haben, brauchts ein paar Zwischenpunkte, deren Höhe du Manuell eingeben musst.
Wenn alles passt ->Planung/Planung Extras/Freifläche mit Dach ersetzen. Die ursprüngliche Freifläche solltest du aber als Kopie irgendwo (z.B. auf ausgeblendeter Ebene) aufbewaren, falls doch noch was ändert.
Das hatte ich versucht, aber Freiflächen scheinen immer bis runter auf +/- 0,00 zu gehen oder kann man das irgendwo verstellen?
...darum am Schluss die Freifläche mit Dach ersetzen, damit auch die Untersicht schräg wird. Die Höhenlage kannst du natürlich in der Werkzeugeinstellung oder im 3D-Fenster einstellen.
Alles klar, danke! Das werde ich dann mal angehen 😄
schau mal hier. so habe ich auch schon ein schöne elliptische rampe bzw. lauf für eine treppe gezaubert.
anke.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wenn alles passt ->Planung/Planung Extras/Freifläche mit Dach ersetzen. Die ursprüngliche Freifläche solltest du aber als Kopie irgendwo (z.B. auf ausgeblendeter Ebene) aufbewaren, falls doch noch was ändert. Also bei mir gibt es im Menü Planung >Planung Extras nur RoofMaker oder TrussMaker und beide haben eine Funktion die sich annähernd nach "Freifläche mit Dach" anhört?! :confused:
archiflow1
dazu brauchst du ein Addon.
--> klick: Dach für Freifläche <-- klick
AC25_win
