Endpunkt der Treppenlauflinie ändern
Guten Tag,
ich habe eine neue Frage zum Thema Treppen und ArchiCAD 21.
Ich habe eine Massivtreppe erstellt mit Abschluss mit Trittstufe. In 2D die Lauflinie endet am ende der Austrittstufe, während ich möchte, dass es endet am ende der Treppenlauf (Siehe Rote Markierung in die folgende Bilder).
https://www.dropbox.com/s/k8ynas5xj5kpmc0/Treppen.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/04muq86yuk7gb9i/Treppen2.JPG?dl=0
Wo befindet sich die Einstellung?
Wie immer, danke im Voraus!
9 ANTWORTEN 9
Du kannst bei der Grundrissdarstellung -> Lauflinie -> Austrittsymbol einstellen, dass dieses an der vorletzten Stufe endet.
Danke Markus,
ich finde aber diese Einstellung nicht, wo ist es genau?
https://www.dropbox.com/s/gtznkrj6h3wo14y/Treppen3.JPG?dl=0
Hmooslechner
Rechts neben "Treppenoberkante verknüpft mit" - zB. 1. Obergewschoß zwei kleine Icons, eines für unten, eines für oben.
"MattSid" wrote:
Danke Markus, ich finde aber diese Einstellung nicht, wo ist es genau?
Das ist ein Bibliothekselement, dass Du in diesem Dialog aufrufen kannst. Verwende die "Lauflinie 21" und nicht die integrierte Lauflinie, dann klappt es auch.
Du solltest auch die Treppen auf eine andere Ebene legen. Die ARCHICAD Ebene ist dafür nicht wirklich geeignet.
Verzeihung fuer die verspätete Antwort. Ich habe die Lauflinie einfach verändert durch recht klick auf die Treppen->Bearbeiten->Symbol und ich könnte die Linie beliebig verändern, sehr bequem!
Ich möchte noch etwas Fragen, immer zum Thema der Lauflinie, bzw. der Pfeil am Ende der Lauflinie.
Es ist möglich mit ArchiCAD 21 die Geometrie der Pfeil zu modifizieren? falls ja, wie?
Im Treppenwerkzeug kannst Du bei Grundrissdarstellung - Lauflinie bei den Komponenten-Einstellungen das Antritts- und Austrittssymbol einstellen. Das geht aber nur, wenn als Lauflinie die "Lauflinie 21" angewählt ist.
Hier gibt es drei "eigene Typen" bei denen Du Winkel und Länge des Pfeils usw. festlegen kannst.
Danke sehr wie immer Markus,
für die geraden Treppen passt gut, aber für die gewendelte Treppen graphisch aber nicht.
https://www.dropbox.com/s/s507fzpvewcyj ... l.JPG?dl=0
Tipps?
Naja, brutal gelöest wieder. Einfach den Pfeil in den Wendeltreppe verkleiner und Linie manuell gezeichnet. Schade.
