Andreas81ch
GDL Objekt stretchen unterschiedliche Elemente und Fangpunkte
Guten Tag,
Ich habe noch eine Frage zum stretchen, anpassen eines Objektes, dass mehrere Elemente hat.
Als einfaches Beispiel zwei einzelne Linien als Objekt.
Beispiel Code Import von 2D (zwei unterschiedliche Linien für ein Objekt);
2D Script:
pen 1
set line_type "Volllinie"
line_property 1
line2 29.77451728384, -1.625024225389, 31.80174343985, -1.625024225389
pen 21
line2 29.76393124647, -1.947898365119, 32.36809643905, -1.947898365119
Nun meine Frage ist, wie ich das einstellen kann, wie ich bei einem GDL Objekt die einzelnen Linien die Länge einstellen kann, plus die Position vom Anfangs- und Endpunkt plus die automatischen mitgezogenen Fang-, Fixpunkten?
Werde aus den Tutorials nicht ganz schlau.
Wäre froh um Hilfe, danke.
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
archig
Also mal ein Schnelleinstieg:
* Neues Objekt erstellen
* Parameter anlegen: x1, x2, y
Erste Linie,
zweite Linie,
Fangpunkte
pen 1
line2 0,0,x1,0
pen 97
line2 0,y,x2,y
hotspot2 0,0,0001, x1, 1
hotspot2 -1,0,0002, x1, 3
hotspot2 x1,0,0003, x1, 2
hotspot2 0,y,0004, x2, 1+128
hotspot2 -1,y,0005, x2, 3
hotspot2 x2,y,0006, x2, 2
Beim zweiten beweglichen Fangpunkt ist der Startpunkt der Linie ausgeblendet (mit +128)
Die Reihenfolge, wie es da steht, ist genauso, wie ich das programmiert habe.
Normalerweise stelleich die Hotspots an den Anfang des Skripts, oder jeweils direkt zu den Linien, deren Länge es verändert.
ArchiCAD 25 / Windows 10
6 ANTWORTEN 6
Frank Beister
Hast du schon mal was programmiert (also nicht nur eine Excel-Formel)?
Andreas81ch
Ich bin immer interessiert was neues zu lernen, nur ist es immer frustrierend wenn beim Script prüfen im GDL Editor immer Fehlermeldungen kommen und man weiss nicht mehr weiter was man beim Code umschreiben muss.
Frank Beister
Der Debugger und die Infos zu Fehlern in GDL sind sehr mager. Sind es in anderen Sprachen und Programmen meist auch.
Deine Frage ist so grundlegender Natur, dass ich nicht weiß, wo du herkommst und auch nicht wo du hin willst. Nochmal: Hast du schon mal in einer Sprache programmiert?
BTW: Ich kenne keinen Befehl line_property 1
Andreas81ch
Habe die zwei Linien auf dem Arbeitsblatt ausgewählt, angewählt und im 2D Script als Auswahl importiert. Dies ergab diesen Script.
Stefan L_
Jetzt aber. 😉
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
archig
Erste Linie,
zweite Linie,
Fangpunkte
pen 1
line2 0,0,x1,0
pen 97
line2 0,y,x2,y
