am 2025-03-29 06:07 PM
Zu meinem alten GDL für das Archicad-Goodie wand-Addon habe ich nun damunterliegenden Montage-Rost - also Ladung und Konterlattung hinzugefügt, obwohl ich es eigentlich bisher nicht machen wollte, denn ich hatte Respekt vor möglichen Performance-Verlusten durch den massiven Anstieg an dazustellenden Elementen.
AC28EduAut:
https://www.youtube.com/watch?v=FpeQ2BNkCCM
2025-03-31 07:07 AM - bearbeitet 2025-03-31 07:08 AM
Hier mal die selbe Funktionalität mit "Cutplanes" und "Cutshapes" anstatt mit "SEO-Befehlen" zum Anpassen an die Wandgeometrie gescriptet, weil ich vermute, daß dies wesentlich "performanter" funktioniert. Die Vermutung muss ich aber erst testen.
Was im Video nicht vorkommt: im 2D - Grundriss kann man die Fasen-Winkel mit Anfassern verändern.
https://www.youtube.com/watch?v=qN-u9CvRhGE
am 2025-03-31 08:37 AM
Moin Heimo. Deine ursprüngliche Entscheidung war gut. Die Darstellung der Elemente ist wahrscheinlich nicht das Problem. Aber um das Ergebnis auch sinnvoll zu machen brauchst du erhebliche Analyse der gegebenen Situation, Einstellungsoptionen und vielleicht sogar individuelle An(p/f)asser, die eine korrekt UK erzeugen. So wie in dem Screenshot ist das wie die Mehrschichtigkeit bei GK-Wänden: "Augenwischerei". Nicht böse gemeint, aber vordergründig da, aber so nicht baubar. Aber wenn es nicht baubar ist, wofür ist es dann? Wie bei den GK-Wänden sieht es vordergründig detailliert aus, ist aber schlimmstenfalls falsch und damit sogar evt. ein Mangel in der Planung. Und wie bei GK-Wänden taugen diese inneren Werte auch nicht für Visualisierungen.
Das soll keine Kritik an deinen unermüdlichen Bemühungen um GDL-Tools sein, sondern ein allgemeiner (!) Apell die Detaillierung und Automatisierung (die uns mit KI wahrscheinlich noch mehr bringt) nicht zu weit, sondern mit Augenmaß zu treiben.
am 2025-03-31 09:57 AM
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Warum ich es trotzdem mache: Weil ich immer wieder mal darum gefragt wurde - und - vielleicht noch wichtiger: Weil es Spaß macht, mich damit zu beschäftigen.
Oft genügt es in Plänen nur anzudeuten, daß "etwas da ist" - die Handwerker auf der Baustelle machen. ohnehin, wie es ihnen in den Kram passt - speziell bei Dingen, die später mal als versteckter Mangel vor gericht stehen könnten - grins. Will man das tatsächlich in den Griff bekommen, muss man sich sowieso in Detailarbeiten vertiefen und den Leuten auf der Baustelle regelmäßig auf die Zehen steigen, wenn sie sich nicht an die Pläne halten. Erziehungsarbeit. Kann man sich sparen, wenn man den Leuten vertraut - wenn sie es auch wirklich können.
am 2025-03-31 10:29 AM
Das kann ich gut nachvollziehen. 😀
Ich hatte mal bei einer Baustelle einen nach Datenblatt fehlerhaft ausgeführten Anschluss einer GK-Wand an eine Querwand (Trommelbildung). Diese hatte Archicad mit automatisierter Verschneidung so dargestellt. Bei der späteren Mangelbeseitigung versuchte der Nachunternehmer die Verantwortung von sich zu weisen, dass ich als Architekt das im 50stel ja auch so dargestellt hätte. Bestenfalls ist das nur eine unangenehme Situation.
am 2025-03-31 03:42 PM
Hallo
zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Bemühungen.
Ich habe das Tool ausprobiert und gesehen, dass wenn alle Öffnungen gelöscht werden, die Verkleidung nicht mehr angezeigt wird. Es scheint mir, dass es in einer früheren Version auch möglich war, sie auf Wänden ohne Öffnungen zu haben, und dass es möglich war, sie mit Hilfe von roten Diamanten zu aktivieren oder zu deaktivieren, wenn eine einzelne Öffnung vorhanden war.
Wäre es möglich, auch diese Funktion zu integrieren? Ich denke, dass dies das Ganze wirklich komplett machen würde.
2025-03-31 07:38 PM - bearbeitet 2025-03-31 07:42 PM
Danke für den Hinweis, daß bei Entfernen von Öffnungen die Verkleidung verschwindet. Ist aber relativ leicht zu lösen.
gemacht.
am 2025-04-01 07:55 PM
Nun mit Fensterumrandungen und Fensterbänken aus dem Profilmanager:
https://www.youtube.com/watch?v=OPdL8XmyXOc
