Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
GELÖST!
GDL Linie zum Projektursprung
A1exander
GDL Objekte haben, sofern ich das richtig verstehe, ihren eigenen Objekt-Ursprung, welcher für jedes Objekt gesehen (x=0, y=0) ist. Von dort aus beginnt das Koordinatensystem für das jeweilige Objekt.
Wie kann man in einem GDL Objekt den Projektursprung ansteuern und beispielsweise eine Linie zeichnen lassen, welche als Endpunkt immer den Projektursprung annimmt?
Line2  x1,  y1, ProjektursprungX, ProjektursprungY
Funktioniert das ganze über die globalen Variablen? Wie müssen diese im Skript eingesetzt werden?
Beste Grüße
Operating system used: Windows 10
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Xandros
dafür gibts die Variablen SYMB_POS_X und SYMB_POS_Y
Hier ein kleines Beispielscript
HOTSPOT2 0, 0, 0
_x = -SYMB_POS_X
_y = -SYMB_POS_Y
! Variablen c und d in den Parametern deklarieren
HOTSPOT2 d, 0, 1, c, 1+128 !Basisfangpunkt
HOTSPOT2 d, c, 2, c, 2 !beweglicher Fangpunkt
HOTSPOT2 d,-1, 3, c, 3 !Referenzrichtung
HOTSPOT2 0,c, 4, d, 1+128 !Basisfangpunkt
HOTSPOT2 d,c, 5, d, 2 !beweglicher Fangpunkt
HOTSPOT2 -1,c, 6, d, 3 !Referenzrichtung
LINE2 _x, _y, d, c
HOTLINE2 _x, _y, d, c
TEXT2 0, 0 - 0, _x
TEXT2 0, 0 - 1, _y
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
4 ANTWORTEN 4
A1exander
Ergänzung:
Wenn das Objekt nach dem platzieren über STRG+E (Bewegen) bewegt wird, wäre der Wunsch dass sich der Endpunkt der Linie nach erneutem Absetzen wiederum mit dem Projektursprung verbindet.
Lösung
Xandros
HOTSPOT2 0, 0, 0
_x = -SYMB_POS_X
_y = -SYMB_POS_Y
LINE2 _x, _y, d, c
TEXT2 0, 0 - 0, _x
TEXT2 0, 0 - 1, _y
A1exander
Super vielen Dank!
Funktioniert perfekt. 🙂
Ma_SchtAC27
!!! 2D-Script
unID = 1
HOTSPOT2 0, 0,                              unID : unID=unID+1
HOTSPOT2 -SYMB_POS_X, -SYMB_POS_Y,          unID : unID=unID+1
LINE2       0,0, -SYMB_POS_X, -SYMB_POS_Y
HOTLINE2    0,0, -SYMB_POS_X, -SYMB_POS_Y,  unID : unID=unID+1
abstand = 0.25
TEXT2 0, 0 - 0*abstand, STR(SYMB_POS_X, 4, 3)
TEXT2 0, 0 - 1*abstand, STR(SYMB_POS_Y, 4, 3)
!!! Ende 2D-Script
Spannend für Dich sind auch:
GLOB_SCALE (Damit kann man steuern, dass der Zeilenabstand sich an den Maßstab anpasst
Schau mal auf selfGDL.de vorbei!
Das GDL-Kochbuch von DNC solltest Du Dir unbedingt zulegen wenn Du Bock auf GDL hast!
Verrückt, genau so ähnlich ^^ fing ich vor Jahren auch an.
Endete dann in :--) :
!!!! Abfangung wenn Objekt gespiegelt oder gedreht ist
mirrJN = -1 * (SYMB_MIRRORED * 2 - 1)
!!! ROUTINE für die Eingabe des Drehwinkels mit 8 Stellen nach dem Komma
winkel1 = 0.0
winkelT1txt = winkelVZtxt + winkelT1txt         !! fügt den String aus VORzeichen und Winkel VOR dem Komma zusammen
winkelT2txt = "0."+winkelT2txt                  !! Sorgt dafür, dass der Nachkomma-String < 1 ist
tempT1 = SPLIT (winkelT1txt, "%n", winkel1)     !! Wandet des 1. Term in eine Zahl
tempT2 = SPLIT (winkelT2txt, "%n", winkel2)     !! Wandet des 2. Term in eine Zahl
IF winkelVZtxt = "-" THEN                       !! abhängig vom Vorzeichen werden beide Terme addiert oder subtrahiert
    winkel = winkel1 - winkel2
ELSE
    winkel = winkel1 + winkel2
ENDIF
!!! ENDE der ROUTINE für die Eingabe des Drehwinkels mit 8 Stellen nach dem Komma
Py = (SYMB_POS_Y + GLOB_WORLD_ORIGO_OFFSET_Y              - ((SYMB_POS_X + GLOB_WORLD_ORIGO_OFFSET_X)*TAN(winkel)))*COS(winkel)
Px = (SYMB_POS_X + GLOB_WORLD_ORIGO_OFFSET_X)/COS(winkel) +  (SYMB_POS_Y + GLOB_WORLD_ORIGO_OFFSET_Y - ((SYMB_POS_X + GLOB_WORLD_ORIGO_OFFSET_X)*TAN(winkel)))*SIN(winkel)
Pz =  SYMB_POS_Z + Uz
!!! Ux und Uy sind Versätze
Py = Uy + Py
Px = Ux + Px
