Lucho
Unterschiedliche Grundrissdarstellung der Decke in Ausschnitten
ich möchte die Darstellung einer Decke in den Grundrissen je nach Ausschnitt variieren. Die Decke über dem Erdgeschoss ist im Obergeschoss gezeichnet.
Im Ausschnitt Entwurf ist die Aufsicht der Decke im OG als durchgehende Linie sichtbar, während im EG zusätzlich die Untersicht als gestrichelte Linie erscheint.
Im Ausschnitt Vorentwurf ist die Aufsicht der Decke im OG ebenfalls als durchgehende Linie sichtbar, während sie jedoch im EG nicht dargestellt werden soll.
Mit zwei Unterschiedlichen Decken auf unterschiedlichen Ebenen wäre das natürlich kein Problem, allerdings würde ich gerne die selbe Decke verwenden.
Ideen wie ich das Anstellen könnte?
Danke im Voraus!
Verwendetes Betriebssystem: Mac Intel-based Sequoia 15.1.1
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Champion
Zwei Decken brauchst du dafür nicht, aber zwei Ebenenkombinationen und eine separate Ebene für die Decke. Im EG blendest du dann einfach die Ebene "Decke OG" je nach Bedarf ein/aus.
1 ANTWORT 1
Champion
