[FRAGE] Loslösen vom Grundriss
hallo!
kann ich auch die grundrisse in 2d zeichnen/verändern OHNE dass die 3d-darstellung im schnitt/ansicht/perspektive davon betroffen sind? also loslösen wie beim schnitt...
das problem ist, dass archicad in manchen gebäude-ecken bei wänden eine 45°gehrung durchführt obwohl die andere wand im 90° winkel ausgeführt werden sollte.
wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte
mfg tobias
4 ANTWORTEN 4
Das geht per Befehl zerlegen, doch VORSICHT. Durch diesen Befehl verlierst du alle 3D Modellinformationen. Du begibst dich durch den Befehl zurück auf das 2D zeichnen.
Ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, vor allem weil die Konstruktion der Wände in den Ecken, wenn man konsequent zeichnet auch immer stimmt.
Dein Problem resultiert durch die nicht richtigen Verschneidungen der Wände miteinander. Hilfreiche Befehle z.B. Verbinden unter dem Meüpunkt Bearbeiten.
Also zwei Wände aktivieren und dann den Befehl Verbinden wählen. Die Wände verbinden sich nun automatisch.
Andere Möglichkeit an was es auch noch liegen könnte ist die Konstruktionslinienführung. Befehl hierfür : Wand ändern im Menüpunkt Bearbeiten
Try it.
Gruß Markus
[ 30. Mai 2005, 21:40: Beitrag editiert von: Markus G. ]
danke erstmal für den schnellen support!
es lag daran, dass ich die fenster zu weit rausgezogen hatte :crazy:
ist auch mein erster richtiger "gehversuch" in archicad...
habe noch eine weitere frage, leider weiß ich nicht wie man seinem beitrag einen screenshot beifügt...
In der Regel bekommt man die Verschneidung durch die geeignete Lage der Konstruktionslinie in den Griff.
Siehe auch ArchiTIPP Korrekte Wandanschlüsse
Ansonsten durch das Verwenden unterschiedlicher Verschneidungsgruppen bei den Ebenen.
Siehe auch ArchiTIPP ArchiCAD 8 Ebeneneinstellungen: Verschneidungsgruppen
Sollte in der Regel helfen. Schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, solche Stellen mit dem Tekturblatt nachzubearbeiten.
Die genannte Möglichkeit "Zerlegen" empfehle ich nicht, weil es Dein Modell wirklich in 2D zerlegt. Und das macht meistens keinen Sinn.
Übrigens: Du hast Post hier im Forum. Bitte lesen. Danke.
Texturblatt hatte ich ja ganz vergessen 😉
Gibts ja auch noch!
Gruß Markus
