Fadenkreuz
Hallo!
Wie bekomme ich denn bei Archicad zum Zeichnen solch ein Fadenkreuz hin wie bei Nemetschek/ Autocad...?
17 ANTWORTEN 17
poeik
Champion
Wenn du die Rasterdrehung mit zwei Klick definierst, ist der erste Klick der relative Koordinaten-Nullpunkt, der zweite definiert die "+X"- Richtung.
Beim Mercedesstern wird es schon schwieriger: hier ist entscheidend, in welche Richtung die Referenzkante / -linie gezeichnet wurde. Auch sie definiert die "+X"- Richtung. Bei Wänden kann man das noch mit "Bildschirmdarstellungs-Optionen -> Wand & Unterzug-Konstruktionslinien aktiv" erkennen, bei Linien muss man es ausprobieren. Oder wie oben geschrieben die beiden Endpunkte abgreifen.
Gruss, poeik
Markus70
Hallo Poeik,
vielen Dank für Deine Hilfe!
mfg, Markus70
[ 27. Januar 2009, 10:49: Beitrag editiert von: Markus70 ]
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo,
Ich hab durch Zufall und ohne zu wissen wie ich es gemacht habe, das Fadenkreuz in ArchiCAD 14 eingeschaltet. Da dieses permatente Kreuz mir unwarscheinlich auf den Senkel geht, wäre ich dankbar wenn mir jemand einen Tip geben könnte wie ich es wieder ausschalten kann.
Danke für die Hilfe
hat zu meiner Frage, siehe nächste Schritte, niemand eine Antwort?
Danke im Voraus!
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von copy_paste:
Hallo,
Danke für die Hilfe
Lineal einschalten, Rechtsklick ins Lineal: Cursorposition aus.
Gruß
Markus
poeik
Champion
@ cyklamen: Wenn du eine Frage zu einem eigenen Beitrag hast, dann stell sie bitte auch dort. Hier ist sie absolut fehl am Platz und für die, welche nicht gerade sämtlich heutigen Beitröge gelesen haben unverständlich :verwirrt:
Gruss, poeik
Danke!
Mein Leiden hat ein Ende gefunden 🙂
surb
also bei gedrehtem raster, wird der cursor bei mir nicht mit gedreht...
AC14 3636
[ 08. März 2011, 11:20: Beitrag editiert von: surb ]
