Wenn du die Rasterdrehung mit zwei Klick definierst, ist der erste Klick der relative Koordinaten-Nullpunkt, der zweite definiert die "+X"- Richtung.
Beim Mercedesstern wird es schon schwieriger: hier ist entscheidend, in welche Richtung die Referenzkante / -linie gezeichnet wurde. Auch sie definiert die "+X"- Richtung. Bei Wänden kann man das noch mit "Bildschirmdarstellungs-Optionen -> Wand & Unterzug-Konstruktionslinien aktiv" erkennen, bei Linien muss man es ausprobieren. Oder wie oben geschrieben die beiden Endpunkte abgreifen.
