Ist es normal, daß beim Versetzen nicht alle Fangpunkte angezeigt werden? Z.B. MIttelpunkte werden nicht mehr angezeigt, wenn ich ein Bauteil schon an der Maus hängen habe. Vorher antippen und dann ganz schnell das BAuteil auf den Punkt versetzen geht, aber dann darf man eben nicht zu lange brauchen.
Der Befehl heisst doch Kante versetzen (in der PET Palette) Ich hab mal ein Bild gemacht. Ich kann die senkrechte Linie nicht auf den Mittelpunkt der Wand versetzen, weil er mir den Fangpunkt nicht anzeigt. Zumindest nicht so einfach wie alles sonst. <img src="http://img200.imageshack.us/img200/3141/kanteversetzen.jpg" alt=" - " />
ja hab das selbe Problem - muss auch immer wieder zuerst den Mittel- oder Teilungspunkt einer Linie/Wand/Deckenkante/.... durch 'berühren' sichtbar machen bevor ich andere Bauteile etc daran ausrichten/anfügen... kann - ziemlich lästig 😠
:idee: Jetzt weiß ich was du meinst. Und ja das ist normal, und ja das ist manchmal lästig. Zumal es beim verschieben nicht anders ist. Auch ein Problem kann es werden, wenn du die Mitte eines Raumes Möchtest, die Wand aber durch mehrere Räume geht. (dann wird dir nicht die Raummitte sondern die Mitte der Wand gezeigt)
In Allplan gib es ein Tool, mit dem man zwei punkte anklicken kann (z.B.: Raumecken) und dann wird am die Mitte ausgerechnet. Hab das mal getestet und das schien mir sehr praktisch zu sein.
Sorry, ich muss mich korrigieren: Bei Linien und ganzen Kreisen geht es, bei allen übrigen Elementen nicht. 😞
In manchen Fällen kannst du den Auswahlrahmen nehmen, auf der rechte Linie den Ausgangspunkt der Verschiebung anklicken, auf der Wand den Mittelpunkt abgreifen, X fixieren und Y wieder vom Ausgangspunkt abgreifen... ist aber auch nur ein Workaround. Oder eben die Hilfslinie rechtwinkig zum Wandmittelpunkt aufrufen. Oder eine Fixpunkt setzen.
