Ich bins schon wieder. Hab im Acad8 eine Perspektive als PMK-Datei färbig gespeichert. Beim öffnen im Plottmaker3 war die Zeichnung dann farblos....? Wieso das Vielen Dank...schönes WE. Chris.... 😞
Check mal in PM die Darstellungseigenschaften, besonders die Schraffureinstellungen. Vektor- Feste oder Bitmapschraffur. Daran kann es liegen. Besser ist allerdings die Perspektive als bmp oder als Artlantis Bild zu speichern und dann entsprechend nachzubearbeiten. Sieht meist besser aus.
die datenmenge einer pmk, die aus dem 3d fenster gesichert wird, ist im übrigen so gross, dass sowohl der plotmaker, wie auch eine damit erstellte pdf erheblich ausgebremst wird. jede fläch, auch die dahinterliegenden, wird nämlich dargestellt. rundungen werden -abhängig von resol einstellungen- in tausende von flächen zerlegt. 🙄
