Fassade in Wand einsetzten
ich habe das Problem, dass ich gerne eine Fassade die ich erstellt habe, in eine bestehende Wand einsetzen möchte.
Da ich aber im Grundriss wie beim Fenster den Mehrschichtigen Aufbau umlaufend dargestellt haben will, wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine erstellte Fassade wie ein Fenster einzusetzen. Also quasi in die Wand integrieren.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
4 ANTWORTEN 4
Markus70
Hi Celine,
hast du schon mal probiert anstatt eines Fensters die rechteckige Fensteröffnung zu verwenden? In diese Öffnung könntest du dann deine Fassade setzen.
Findest du unter Fenster 2.04 Öffnung ...
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Oh Prima,
ist vielleicht ein bisschen geschummelt, funktioniert aber super! Danke! 🙂
tinno
...das habe ich eben auch versucht (AC23) und es hat auch soweit geklappt...wenn man allerdings bei der Fensteröffnung einen Anschlag einstellt - was beim gem. ENEV/GEG fast unumgänglich ist - entsteht auf der Fensterecke ein "Wandstreifen" 🙄
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
Markus70
Hi Tinno,
hast du es schon mal mit der "individuellen Ecke" in den Fenstereinstellungen probiert? Damit sollte es gehen wenn du die Öffnungen so wie in deinem Screenshot über Eck anordnest.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
