Modellierung
Fassadenwerkzeug
hallo,
habe zum ersten mal das fassadenwerkzeug benutzt und archicad will mich gleich wieder damit ärger.
<img src="http://c2.ac-images.myspacecdn.com/images02/78/l_2211d5d667674ffe838da793d4b62459.jpg" alt=" - " />
und zwar will ich die schmalen elemente in der 2.spalte (von links gesehen) als zu öffnende elemente haben ... wenn ich diese aber als nebenelemente in den einstellungen festsetze passiert nix ... füge ich noch andere elemente an der außenseite hinzu ... sind plötzliche alle da?! mach ich die äußeren wieder weg, sind auch die anderen nichtmehr da ...
und sollte es nicht auch möglich sein, normale drehflügel fenster nach außen zu öffnen?! den öffnungswinkel kann ich ja leider keine negative zahl zuweisen ...
vielen dank schonmal
10 ANTWORTEN 10
Hä? Was hast du bei den Nebenpanelen eingestellt?
Lg Stefan :winken:
ein ganz normales fenster
so sieht es aus:
<img src="http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/67/l_cad7fa95044d4fe491158bbcd5c9b56a.jpg" alt=" - " />
rechts die zu öffnenden elemente will ich eigentlich garnicht haben ... mach ich diese aber weg, sind links die auch wieder weg ...
zum testen hab ich grad mal versucht, in spalte 3 zu öffnende elemente reinzumachen ... promt waren auch in spalte 1 welche ...
[ 21. Juli 2009, 10:52: Beitrag editiert von: PsychoBonbon ]
Ja dann darf das aber auch nicht das gleiche Nebenpaneel der Fassade sein. Dann musst du halt nochmals eine Fassade erstellen, wo das Nebenpaneel kein Fenster ist. Denn Wenn du das Nebenpaneel als Fenster definierst, dann wird das auf die gesammte Fassade übernommen.
Dieses Problem würde vl nicht auftauchen wenn an noch in der Lage wäre, ein zweites Haupt-/Nebenpaneel zu erstellen.
Lg Stefan :winken:
man kann doch aber in den einstellungen nebenpaneel und hauptpaneel definieren ... wenn ich allerdings nur die 4 definiere, die ich möchte, zeigt er mir garnix an ...
Ja aber du hast hier ja ein Haup- und Nebenpaneel??
Das eine mit, das eine ohne Fenster..?
Lg Stefan :winken:
<img src="http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/81/l_88282828256e4e6587527ec146c390eb.jpg" alt=" - " />
so sieht der aufbau aus ... und als anmerkung steht darunter, ein weißes feld ist ein hauptpaneel ...
David Kehr
Du kannst die Fenster den Feldern auch einzeln zuweisen ohne die als Haupt oder Nebenpanel definieren zu müssen.
http://screencast.com/t/4QgmLQjQ
[ 21. Juli 2009, 11:52: Beitrag editiert von: David Kehr ]
vielen dank, so hat es geklappt. :yeah:
bei dem fassadenelement kann man das ja zuweisen, dass fenster nach außen aufgehen, warum geht das bei normalen fenstern nicht?!
David Kehr
das geht bei normalen Fenstern auch. beim 3. Klick
