Fehlende Linien an Fensterleibungen und Verschneidungen
Hallo allerseits.
ich bin noch relativ neu mit Archicad 21 und habe ein Problem mit fehlenden Linien an Fenstern und Wandverschneidungen, sh. Bild:
https://ibb.co/gjqjs7b
Das Fensterelement heißt "1-Flügelfenster 24".
Habe jetzt stundenlang in den Fenstereinstellungen herumprobiert und im Forum gesucht, aber finde keine Lösung.
Ist das eleganter zu beheben als mit manuell drübergezeichneten Strichen?
Danke im Voraus und schönen Gruß
J.
7 ANTWORTEN 7
Frank Beister
markiere mal die Wand und ändere die Wandendenlinien im Einstellungsdialog. Das könnte helfen.
"Endoberflächen: Mit angrenzenden Wänden überschreiben"?
Auch schon versucht. Häkchen ja oder nein macht keinen Unterschied.
Nutzt ihr denn alle die mehrschichtigen Bauteile?
Ich habe die bisher gemieden wegen solcher Verschneidungsprobleme. Komme von Version 8.
Da haben wir immer das WDVS mit außenseitiger Konstruktionslinie als einschichtige Wand aus Dämmstoff gebastelt und vor die tragende Wand mit dem Fenster gesetzt.
Hatte halt gedacht jetzt mit 21 ist das mit mehrschichtigen Bauteilen besser geworden, zumal die Menüs so viel mehr Einstellungen ermöglichen.
Wie kommt es, das du "relativ neu mit Archicad 21"
ein Fensterelement heißt "1-Flügelfenster 24" benutzt.
lg koma.
ansonsten bei Fenster unter :
"Wandkonturlinien" / "Seitliche Wandkontur"
richtig einstellen
Die Bibliothekselemente die dabei sind heißen alle irgendwas mit 24. Das war so auf der CD von der Start Edition 21 dabei. Keine Ahnung warum das so ist.
Steht auch schon auf der ersten Einstellung mit beidseitig Strich.
Wenn ich da etwas anderes einstelle, hat das nur Auswirkungen auf den raumseitigen Bereich des Fensterbanküberstandes.
Reihung unter "Vorrichtung und Beschläge"links und rechts aktiv?
Bei der Wanddefinition Schichtabschlusslininen deaktiviert?
Danke!!!!!
Schichtabschlusslinien!
Das ist echt kein Wort welches ich gekannt oder gesucht hätte 😄
Bei den mehrschichtigen Bauteilen war ich froh als die Farben endlich wie gewollt waren und hab da den Fehler wirklich nicht vermutet. Dafür Stunden in dem Fenstermenü verplempert.
Ok.
Jetzt sieht es aus wie ich es mir erhofft hatte.
Nochmal danke.
