Modellierung
Fehlermeldung beim Publizieren
Roland_Schoepf
Servus ArchiCAD Gemeinde,
ich möchte bei einem Projekt den gesamten Planstand im *DWG Format exportieren.
Ich habe ein Publisher Set vorbereitet, in dem alle Ausführungspläne (Grundrisse/Schnitte/Fassadenschnitte/Detaile) mit dem selben Übersetzer vorbereitet sind.
Nachdem ich das gesamte Set publiziere habe, habe ich bei einigen Pläne (Detaile/Fassaden- und Treppenschnitt) folgende Meldung erhalten:
"Die Publikation des Elementes ist fehlgeschlagen, weil ArchiCAD es nicht berechnen konnte."
Bei den restlichen Plänen (Grundrisse/Schnitte) wurden die dwg Dateien problemlos erstellt.
Ich habe eigentlich alles aktualisiert (Hotlink Module, etc.), versucht die Datei auf einem anderen Rechner zu publizieren, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Was sagt mir diese Fehlermeldung
11 ANTWORTEN 11
Markus70
Hi Dima,
das betraf so weit ich weiß die Länge der ID´s.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
Kann es sein dass das ein Problem von Rechten der Nutzer ist? Ein Kollege konnte auch keine DWG´s sichern. Als ich es auf meinem Rechner probierte, funktionierte es tadellos.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
