Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Fenster über mehrere Geschosse
ich brauch mal eure Hilfe bei zwei Sachen.
1. Ein Fester soll über mehrere Geschosse durchgehen. Ich habe das Fenster im EG eingezeichnet und die Hohe angegeben. Leider wird das Fenster im 3 D und 2D nur im EG dargestellt und in den Geschossen darüber läuft die Wand durch. Mit dem Solid-Element funktioniert es nicht.
2. Ich plane gerade ein großes Objekt wo mehrer Gebäude Bestand und Neubau dargestellt werden mussen. Beide Gebäude haben aber unterschiedliche Bezugshöhen und Raumhöhen. Wie soll ich das machen? Weil zum Schluß soll es ein Modell sein. In andere Programme kann man einfach ein zweites Haus unabhängig vom ersten einfügen aber bei Archicad weiß ich nicht ob es machbar ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen dank
5 ANTWORTEN 5
JensDD
zu 1. im OG in die Wand eine leere Öffnung einsetzen
zu 2. besser mit ArchiCAD15, da es dort die Umbau-Funktion gibt, aber auch da würde man bei unterschiedlichen Geschosshöhen ggf. auf 2 pln-Dateien gehen und die über Hotlinks zusammenbringen.
vg jens
Wenn die Wandhöhe so eingestellt ist, dass deren Höhe über beide Geschosse geht und auch in allen relevanten Geschossen dargestellt wird, zeigt ARCHICAD das Fenster auch in beiden Geschossen an.
Markus70
Und die Wände verschneiden sich sogar richtig wenn die Wand über zwei Geschosse an eine geschossweise gesplittete Wand angrenzt.
(Die andere Lösung hat wie vorher beschrieben bei mir nicht funktioniert)
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Die Lösung von Jens ist in einem ArchiTIPP beschrieben.
Markus70
Ja, danke Markus. Den hatte ich schon gelesen. Ich glaube alle Einstellungen durchprobiert zu haben aber im Grundriss fehlte mir immer die Darstellung des Fensters.
Habs es ja jetzt mit der geschossübergreifenden Wand hinbekommen. Danke.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
