Modellierung
Fenster_Separate Ebene
Wie, bzw inwiefern hat man die möglichkeit fenster (und türen)unabhängig von der wand, auf einem eigenen layer abzulegen? ich kann einem angewählten fenster zwar zunächst über °aktivierte elemente ändern° eine ebene zuweisen, jedoch bleibt dieser befehl irgendwie nicht erhalten!?
bin leider noch nicht so versiert in archicad...
danke für jede antwort schonmal...
9 ANTWORTEN 9
wiesi
Einem Fenster oder einer Tür kann man keine eigene Ebene zuweisen, diese Elemente sind mit der Wand verbunden.
ARCHICAD 11/15/17 Voll, D / Intel Core i7 3.4GHz, 20 GB, NVIDIA Quadro 600, Win7 64bit
das is nicht gut... aber danke für die rasche antwort:-)
David Kehr
Beim DWG-Export kannst Du die Fenster auf eine andere Ebene legen.
[ 15. September 2008, 14:58: Beitrag editiert von: David Kehr ]
möchtest du die Fenster und Türen auf eigene Layer haben um sie ein oder ausblenden zu können, bzw. um nur eine leere Öffnung anzeigen zu lassen?
Das kannst Du für die Grundrisse über die Modelldarstellung machen!
Munter bleiben! :winken:
leider reicht das nicht aus, nein. es sind eigene layer für die bauteile gefordert...naja ich regel das irgendwie;-)
notfalls über flächen und linien...
wiesi
Sehr umständlich, aber so könnte es gehen:
Leere Öffnung in die Wand, in diese leere Öffnung eine zweite Wand zeichnen, in der dann die Tür/das Fenster sitzt.
Die zweite Wand liegt dann natürlich auf der gewünschten Ebene. 😉
Hallo Corinna305
habe da mal so ein ähnliches Problem mit den Türen gehabt.
Vielleicht hilft Dir dieser Link etwas weiter:
http://www.archiforum.info/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=010631
:winken:
mh, wenn es Dein Rechner zuläßt, würde ich mir an Deiner Stelle als Student eine aktuellere AC-Version runterladen, als AC 8.1.
😉 :winken:
robert shipley
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">leider reicht das nicht aus, nein. es sind eigene layer für die bauteile gefordert...naja ich regel das irgendwie;-)
notfalls über flächen und linien... Wer fordert das?
Wie kommst du der Forderung nach?
Musst du eine ARCHICAD Datei abgeben?
Musst du eine dwg oder dxf abliefern?
Wenn ja, dann lies mal den Beitrag von David genau durch! Das kann man beim Export regeln!
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
