Ich zeichne nur 3D. Finde nach Jahren Nemetschek und AutoCad, dass im Archicad 3D richitg Sinn macht. Unter Objekte/Konstruktion/Grundkörper findest Du Elemente, die Du relativ einfach veränder kannst. So habe ich einfach "zu Fuß" den Fensterrahmen, die Scheiben, die Riegel einfach zusammengbeaut. Dies kannst Du zusammen zu einem Objekt verbinden oder einfach gruppieren lassen und mehrfach verwenden.
Danke! Und ich hatte die Hoffnung, dass ArchiCad solche Standards wie WDV-Systeme und die dafür notwendigen Fenstereinstellungen auch schon in den Bibliothekselementen beherrscht...
Wie ist das in der berühmten 11er Version?
Um es mit David Kehrs Signatur zu sagen: Seien wir realistisch, fordern wir das Unmögliche.
[ 24. Mai 2007, 12:54: Beitrag editiert von: optimist ]
anderer tipp: + das loch in der wand mit leerer öffnung reinschneiden. + eine wand mit den abmessungen des gewünschten fensters zeichnen (erstmal 1m daneben) + höhe und höhenlage anpassen + in diese das fenster einsetzen + wand an gewünschte position im grundriss schieben
nachteil: brüstungshöhe stimmt nicht, etwas unübersichtliche struktur vorteil: du hast die ganzen einstelloptionen
... aber wahrscheinlich bekommst du es auch mit den ganz normalen fenstern in eine mehrschichtbauteil-wand eingesetzt nach gusto eingestellt. das thema kam schonmal irgendwann, da konnte man sehen, wie man die wärmedämmung bis ans fensterrahmenprofil ranziehen konnte. vielleicht erinnert sich noch jemand und postet den link :winken:
nimm eine weitere Schale (Mehrschichtige Wand). Soll das WDVS nicht zu sehen sein, dann stelle die Schicht auf Leer und Linienfarben auf Weiß. Dann kannst Du innerhalb der Wand bis in den dann unsichtbaren Bereich die Fenster verschieben.
