Fenster in Fassade
Hallo zusammen,
ich habe eine Fassade gezeichnet und möchte gerne ein bzw. mehrere Fenster herausschneiden.
Was ich nach sichten der vorhandenen Beiträge gelesen habe, besteht zwar die Möglichkeit, ein einzelnes Fassadenelement gegen eine Öffnung oder was anderes auszutauschen.
Das geht für mich aber nicht, da ich den Raster nicht nach den Fenstern ausrichten kann.
Kann man in eine Fassade auch Öffnungen hineinschneiden, wie das bei Mauern/Türen geht?
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
@geronimoisfree
Du gehst am Besten in die 3D-Bearbeitung der Fassade und passt die Profile so an, wie Du das Fenster haben möchtest. Also entweder einzelne Profile löschen oder hinzufügen. In das entstehende Feld setzt Du als Paneel einfach das Fenster ein.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Champion
Möglicherweise kannst du die Öffnungen auch per Solidelementbefehl herausschneiden und den Operator (z.B. eine Wand mit Querschnitt der Öffnung) ausblenden. Im Grundriss muss die Öffnung dann mit 2D-Elementen dargestellt werden.
Evelyn Lotter
@poeik
Dann ist aber nur ein Loch drin und es sollte doch ein Fenster rein....
Graphisoft Germany
Champion
@ Evelyn Franke: Stimmt, fast. Wenn der Operator eine Wand ist, kann darin ein gleich grosses Fenster eingesetzt werden. Dann muss er natürlich nicht ausgeblendet werden. 😉
Evelyn Lotter
@poeik
Da hst jetzt Du wieder Recht. Soweit habe ich nicht gedacht 🙂
Graphisoft Germany
