Fenster plazieren
Hallo
wie plaziert man maßgenau ein Fenster oder Türe in einer im Grundriß abgewinkelten Wand, mit x/y gehts ja nur horizontal bzw. vertikal.
Hab schon gesucht aber nichts gefunden.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Will,
also ich setze das Fenster dann immer in auf die Ecke und verschiebe es dann um das gewünschte Maß.
Man kann auch den Benutzerursprung auf die Ecke des Gebäudes setzen (X in der Symbolleiste), den Cursor dann einfach irgendwo auf die Kante der Wand setzen (nicht auf den Ursprung!) und dann den Abstand mit dem Wert R exakt eingeben.
Champion
Wenn's nur ein paar wenige Fenster sind, würde ich es auch so machen (setzenin in Ecke, in gewünschte Richtung schieben, [r]+[Mass ab Ecke]+[ENTER].
Wenn es viele Fenster sind, kannst du auch das Koordinatensystem temporär drehen: Menü/Ansicht/Rasteroptionen/Gedrehtes Raster einstellen. Dann auf gewünschten temporären neuen Nullpunkt klicken und gewünschte +x Richtung anklicken.
