Modellierung
Fenster schräg in Laibung
Hallo liebes Forum,
ich scheitere gerade daran ein Fenster schräg in eine Laibung einzusetzen. Also das Fenster soll nicht parrallel zur Wand in der Laibung sitzen sondern in einem bestimmten Winkel innerhalb der Laibung verlaufen.
Gibt es in ArchiCAD23 die Möglichkeit das einzustellen oder muss man sich ein Objekt selbst bauen und es in eine Öffnung einsetzen?
Danke und freundliche Grüße
4 ANTWORTEN 4
Stefan L_
Du kannst eine leere Öffnung setzen, da eine schräge Wand reinzeichnen und in die Wand das Fenster setzen.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
achtbru
Meinst du schräg im Grundriss oder im Schnitt? Für letzteres gibt es eine Einstellung im Fenster unter dem Vorschaufenster im Einstellungsdialog.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Hey, schön dass ihr so schnell antwortet!
Ne, ich meine schräg im Grundriss.
Die Variante von Stefan werde ich mal versuchen.
Vielen Dank schon mal!
Du kannst die Wand in eine Polygonwand konvertieren (oben bei den Geometriebmethoden der Wand), dann kannst du das Fenster mit Strg+D in der Wand drehen.
