Modellierung
Fensteranschläge in Version 13
Hallo, bitte Hilfe!
Ich wollte ein Fenster einsetzen und dabei die Dämmung über den Fensterstock ziehen, was mir mit der 12er Version nie Probleme bereitet hat.
In Version 13 kann ich weder in einer ein- noch in einer mehrschichtigen Wand einen Anschlag erzeugen, ganz gleich, ob ich MW mit Laibung oder Mehrschichtlaibungen angebe. :weinen:
Egal welchen Fenstertyp ich wähle...
Ganz gleich was ich auch versuche... ich schaff es nicht!!
Geht es noch jemandem so?
Hat´s da was bei mir, oder hat´s da was bei Version 13? :crazy:
6 ANTWORTEN 6
Hi!
Geh in die Fenstereinstellung auf die Karte Fenster-Einstellung.
Dann auf Anschläge und Laibung und wähle den gewünschten Anschlag aus. Anschließend die Überlappung einstellen (vielleicht hast dass vergessen/ steht auf 0,00)
[ 20. Januar 2010, 10:29: Beitrag editiert von: Torsten.B ]
Hi Torsten,
das wär zu schön, wenn´s so einfach wäre...
Leider hab ich das nicht übersehen :verzweifelt:
Aber danke
In welchem Massstab zeichnest Du?
Beispiel: Dein Zeichnungsmasstab 1:100
Wenn Du dort den Anschlag sehen willst mußt Du den Detailierungsgrad in 1:50 ändern.
[ 20. Januar 2010, 10:57: Beitrag editiert von: Torsten.B ]
Su
Es gibt im Fensterwerkzeug in ArchiCAD 13 bei Fenstereinstellung, Allgemeine Einstellung nun eine Wahloption, ob man Anschläge immer sehen will. Standardmäßig ist das erstmal ab Darstellung in 1:50 nur der Fall, sonst wird er unterdrückt. Kann man da aber beliebig umstellen.
Tja, so kann´s einem gehen...
Dank dir vielmals, Torsten!
Danke auch dir, su!
Ich find´s so fein, dass es das Forum gibt!
