Fensterdarstellung im grundriss
hallo,
ich habe verschiedene fenster gezeichnet, im grundriss werden sie aber nur als öffnung in der wand ohne stocklinien dargestellt. ausserdem werden türen in der ansicht nicht dargestellt. ich denke, ich habe irgend eine grundeinstellung falsch, in 3d werden sie nämlich dargestellt. wie kann ich die einstellungen ändern, damit in den grundrissen und den ansichten türen und fenster komplett dargestellt werden?
3 ANTWORTEN 3
Menü Dokumentation > Modelldarstellung überprüfen.
Wichtig: Die geänderte Modelldarstellungs-Kombination speichern.
Ob die Stocklinie gezeigt wird, hängt auch von dem Maßstab ab. Kann auch am Detailierungsgrad liegen.
Im Maßstab 1:200 ( Entwurf ) werden sie nicht gezeichnet. Wenn du das trotzdem willst, musst du bei den Parametern den Detailierungsgrad auf 1:100 stellen.
Lg Stefan :winken:
danke, es lag an der modelldarstellung.
