Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Fenstereinstellungen Archicad 10
hallo,
als anfänger stehe ich vor einem problem:
bei der rollladeneinstellung -hinter der fassade-
wird eine maximale rolladenkastentiefe vorgegeben,die ich nicht ableiten kann.
der kasten soll tiefer als die wand werden, also in den innenraum hineinragen.
gibt es eine lösung dafür?
VIELEN DANK im voraus
TOM 2
2 ANTWORTEN 2
Hallo,
kann mir keiner weiterhelfen??
Oder war die Frage nicht nachvollziehbar?
Tom2
poeik
Ehrlich gesagt kann ich die meisten der Parameter im Rolladenkasten_10 nicht so genau ableiten. :confused: Aber ich habe mich auch noch nie intensiv damit auseinandergesetzt.
Zu deinem Problem sehe ich auch keine direkte Lösung.
Evtl. die Wand im Bereich des Fenster aufsplitten und um Rolladenkastentiefe breiter machen, dann musst du die Brüstung wieder mit einer Heizkörpernische reduzieren. Auf die Schnelle sind bei mir aber die Fenster-Leibungslinien verschwunden und der Rolladenkasten hat seitlich keine Abschlüsse.
Oder du setzt fürs 3D einfach ein Stück Decke oder Wand an die Stelle des Kastens. Mit Automatischem Schnitt wirds dann allerdings nichts.
Sind solche Kasten eigentlich in Deutschland wärmetechnisch noch erlaubt, oder zeichnest du einen Altbau?
Gruss, poeik
