LOR
Fensterlaibungen im Grundriss nicht dargestellt
Hallo Zusammen,
ich arbeite auf Windows11 mit Archicad 28 und habe Probleme mit der Fensterdarstellung im Grundriss.
Die Laibungen werden nicht dargestellt. (siehe Bildschirmfoto) Und das bei allen Fenstern, die ich einsetzte.
An welcher Einstellung könnte es liegen?
Umstieg von Archicad 9 auf Archicad 28 im Jahr 2025 - Windows 11
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Du musst die jeweilige Schraffur im Profil aktivieren.
8 ANTWORTEN 8
dmiftari
Hallo LOR,
schau bitte mal unter Fenstereinstellungen bei den Wandkonturlinien, ob alles richtig eingestellt ist.WandkonturlinienWandkonturlinien
Bernhard Binder
Das sieht so aus, als wäre bei den mehrschichtigen Bauteilen die Endkontur deaktiviert:
Dein Fenster steht wahrscheinlich auf Projiziert statt auf Symbolisch und
bei dem mehschichtigen Bauteil ist bei einer Schicht die Schichtendlinie deaktiviert.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
LOR
Guten Morgen!
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo das Problem liegt.
Die Wand ist kein mehrschichtiges Bauteil, sondern ein Profil (habe die Wand als Kassettenwand erstellt). Die Wandkonturlinien des Fensters sind korrekt eingestellt. Gibt es beim Profil entsprechende Einstellungen?
Bernhard Binder
Ja:
LOR
Hallo, danke für den Hinweis für die Profileinstellungen. Bei mir sind die Einstellungen leider ausgegraut, und ich kann sie nicht aktvieren bzw. deaktivieren. (das Häkchen ist ausgegraut vorhanden.
Werde wahrscheinlich Linien zeichnen müsssen ;))
Bernhard Binder
LOR
Ach so! Das hat funktioniert! Dankeschön :))
