Modellierung
Flachdach mit Gefälle, aber wie?
Guten Morgen,
wie kann ich in Archicad ein Flachdach mit Gefälle in 3D zeichnen? Mit dem Dachwerkzeug geht das ja nicht, weil ich hier mit dem mehrschichtigen Bauteil nicht bestimmen kann, welche Schicht im Gefälle ist und welche nicht. Außerdem kann ich hier nur eine Neigung und kein Gefälle erstellen?
Und noch eine Frage?
Wie macht ihr eine korrekte Sockelausbildung im Schnitt ohne in 2D nachzuhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus.
3 ANTWORTEN 3
Ace
- Für Gefälle gibt es eigentlich nur das Freiflächen-Werkzeug. Wenn es 3D sein soll, musst du Schicht um Schicht zeichnen. Eine Freifläche für die Gefällsdämmung, ein mehrschichtiges Dach für die darüber liegenden Bauteile.
- Je nach Sockeldetail kannst du eine Profiwand verwenden.
Die Dachneigung kann von ° auf % umgestellt werden.
Für Deinen Fall ist eine Kombination aus Dachfläche und Gelände ggf. in Verbindung mit SEO-Befehlen sicherlich machbar.
marc_s
Es geht gut mit Dächern, die unten mittels Solid-Element-Befehl an der Betonplatte abgeschnitten werden. Hier ist im Unterschied zum Gelände eine direkte Eingabe von Neigungen (Winkel oder Gefälle-%) möglich.
