Freifläche als Decke
besteht die Möglichkeit, eine Freifläche als Decke zu deklarieren, so daß diese bei den Listenauswertungen bei den Decken erscheint?
Gleiches würde ich gerne für ein im Profiler erstelltes Objekt vornehmen.
Vielen Dank schon aml im Voraus.
GRuß
Claus
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Du kannst eine Freifläche in ein Dach, bzw. Dachflächen umwandeln.
Ein mit dem Profiler erstelltes (GDL)Objekt bleibt ein Objekt. Mit dem Profilmanager kannst Du Profile für Wände, Unterzüge und Stützen erstellen.
Wenn es Dir nur um die Auswertung geht, deklariere das Objekt doch einfach als "Decke".
Hallo David,
vielen Dank für deine Antwort. Geht das Deklarieren über die Einstellung "Listen und Etiketten"?
Claus
Auswertungskriterien: Decke oder Freifläche und Ebene=Decken.
