Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
GDL - Erstellung
Hallo Forum,
habe Probleme bei der Erstellung eigener Bibliothekselemente,
konkret bei der Erstellung von Fassadenelementen.
Erstelle ein Fassadenelemente dreidimensional aus Wänden, Decken oder Grundkörpern (Pfosten, Riegel, Scheiben) als Rohling.
Schnitt durch den Rohling zeigt dann gewünschte Darstellung an (Bild A).
Dann wird das Element über Ablage sichern als Objekt abgespeichert.
Dem Objekt wird sodann, über "Objekt öffnen" 2D-Symbol die gewünschte, vereinfachte Grundrissdarstellung zugewiesen.
Bis dahin funktioniert alles problemlos.
Dann wird ein Schnitt durch das Objekt erzeugt, der Schnitt zeigt leider, anders als der ursprüngliche Rohling, keine "Schichttrennlinien" z.B. zwischen Rahmen und Öffnungsfügel bzw. Scheibe mehr (Bild B).
Wer weiss Rat.
Haben bereits sämtliche Einstellungsmöglichkeiten (Linien- und Schraffureinstellungen)
des Bibliothekelementes ausprobiert, leider ohne Erfolg.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... py9jkh.jpg
4 ANTWORTEN 4
Nun Ja.
Wenn ein mehrschichtiges Wandbauteil als GDL gesichert wird, wird dieses solid (Wand)
als Polygonkörper gespeichert. Ein solider Polygonkörper hat keine Schichten. Die hat die Wand eigentlich auch nicht. Die werden nur für die einzelnen Schnitt und Grundrissdarstellungen (neuerdings auch 3d) von ArchiCad hineininterpretiert.
das ist aber bei jeder Art von 3d Export so. Alle 3ds, stl, wrl....... Dateien, die man aus ArchiCad exportiert haben keinen Schichtaufbau, und das ist auch gut so.
Wenn du also ein GDL Objekt mit Schichtaufbau schreiben willst, darfst due keine mehrschichtigen Bauteile verwenden, sondern für jede Schicht eine eigene Wand / Decke...usw...
Hallo Simon,
Danke für deine Antwort.
Der Rohling an sich ist nicht aus mehrschichtigen Bauteilen
zusammengefügt, sondern wie Du schon schreibst aus einzelnen
Decken, Wänden und Objekten mit je unterschiedlichen
Schraffureinstellungen was zum generierten Rohling-Schnitt Bild
A führt.
Jedes Einzelteil, also Rahmen Flügel Glas, je eine einfache
Decke Wand oder Objekt.
Durch das GDL schreiben wird letztendlich
alles zusammengemanscht.
Ich kann z.B. die im Rohling angelegten einzelnen Bauteilschraffuren
Rahmen massive Schraffur, Flügel Hintergrundschraffur
und Glas leere Schraffur im fertigen
Objekt nicht einzeln ansteuern und umstellen ( obwohl in der Objekteinstellung alle ursprünglichen Einzelteilschraffuren angezeigt werden).
Das fertige Objekt lässt im Schnitt nur eine allgemeine Schraffurumstellung
zu, quasi alle geschnittenen Einzelteile zu z.B. schwarz zu.
Wer hat eine Idee zur Problemlösung?
Hmooslechner
Ein ähnliches Verhalten gibt es auch in Profilen - wo man aus Schraffurenformen eben zB. eine Profilwand gestalten kann.
Wenn man die Profile aus gleichartigen Schraffuren gestaltet und die Schraffuren zusammenstehen (oder sich überlappen) "bereinigt" der Profilmanager sowas und macht eine durchgehende Schraffur daraus - was lästig ist - wenn man es später nachbearbeiten will.
An anderer Stelle aber auch hilfreich. Lieber eine Linie nachzeichnen als eine abdecken. 😉
